zamierza zabrać się za przyciemnienie szyb, w związku z tym pytanie jak wyjąć szybę z drzwi (szyby elektr.)
po zdjęciu boczka zauważyłem, że szyba wchodzi na samym dole w metalowy uchwyt i skręcona jest 2 śrubami
czy po odkręceniu tych 2 nakrętek będę mógł już wyjąć szybę czy coś jeszcze ją trzyma ??
no i czy da radę wyjąć też tą mniejszą szybę, jeżeli tak to co po kolei zrobić, żeby niczego nie popsuć
mały OT
Szybko młotkiem i po bólu. :hammer
Poszukaj w takim programie jak ELSA albo ETKA
Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
!!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
da sie wszystko wyjać pokolei duza jest tzrymana tymi dwiema tak jak mowiles powyjmój wszystkei uszczelki na około bedzie latwiej. ten mały metalowy pret miedzy szybami jest chyba na 1 albo 2 sróbki nie pamietam juz gdzies od srodka wkrecana poszukaj dokaldnie wyjmujesz ta przedzialke i wychodzi elegancko mala szybka. demontarz jak i montarz naparwde prosty i latwy
BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
1. Metalowy wspornik, szyby trójkątnej zakręcony jest na torx u dołu i śrube gwiazdkową u góry, delikatnie zdejmij uszczelke, od strony dużej szyby znajdziesz tą sróbke ona wchodzi w górny słupek drzwi, wykręć ją, uważając by nie porwać uszczelki, łatwo też żeby torx wpadł w tą szczeline- podłóż jakiś papierek
2. Żeby wyjąć trójkąt musisz wykręcić dużą szybe z prowadnicy( ten metalowy uchwyt) potrzebujesz kluczyka 10 i zrzucić ją na sam dół, aż oprze Ci sie o dolną blache
3. Wyciągasz trójkąt z uszczelek, razem ze wspornikiem i masz już idealne dojście do dużej szyby
Dla ułatwienia zdejmij sobie też ten plastik czarny od wewnętrznej strony co trzyma boczek ( u góry)
Jeśli będziesz przyciemniał to trójkąt musisz wyjąć z tego wspornika, zaznacz sobie na nim przed wyjęciem, skrajne miejsca, łatwiej będzie Ci potem szybe spasować i pozwoli uniknąć problemu z ciężko chodzącą duża szybą
